Цементно-песчаная черепица Braas (Браас)
Производство цементно-песчаной черепицы Braas.
- Основой высокого качества черепицы BRAAS (Браас) являются несколько факторов:
- Тщательный отбор и подготовка сырья.
- Автоматизированный контроль качества производства на всех стадиях.
- Постоянный контроль продукции на всех стадиях производства и лабораторный контроль каждой готовой партии.
Все производство контролируется в двух направлениях: состояние оборудования (от которого зависит качество продукции) и сама продукция. Первый этап – загрузка и подготовка сырья. Изначально сырье проходит лабораторный анализ на соответствие исходным параметрам. После все компоненты тщательно просеиваются через сита различных диаметров и ссыпаются в смесительные емкости производственной линии. После сухого перемешивания смесь поступает на транспортер-дозатор, оборудованный электромагнитами для вылавливания мелких металлических элементов вплоть до металлической пыли до 0.1 мм в диаметре. Далее смесь поступает в миксер, откуда транспортерами подается на формовочную машину, с которой сходят уже готовые плитки. Сырая черепица отправляется на сушку на 8…12 часов. Следующая стадия – финальная окраска или вскрытие защитными составами. После проверки партии, продукция складируется и упаковывается автоматами.
При разработке каждой новой коллекции технология может меняться, качество готовой продукции отслеживается немецкими лабораториями БРААС. Как только рецептура и технологические операции для очередной коллекции доведены до оптимальных, а готовая черепица выдерживает двойные нагрузки (согласно с собственными стандартами качества бренда), то она поступает в производство. Также все готовые партии продукции проходят лабораторный контроль.
Сравнительные характеристики |
Балтик Тайл (Sea Wave) |
Braas (Браас) |
Форма, геометрия, габариты |
Низкая отбортовка примыканий плиток, не рекомендуется для крыш ниже 12° |
Отбортовка примыканийплиток выше в два раза – подходит для крыш ниже 12° |
Есть дефекты геометрии (наплывы, непараллельность) |
Отсутствуют дефекты геометрии |
420×334 |
330×420×25 |
Тепловой/монтажный зазор, мм |
Нет |
3 |
Расход, шт/м2 |
9,5 шт |
10 шт |
Вес плитки, кг |
4,5 |
4,3 |
Заявленные производителем потери при монтаже, % |
5 |
5 |
Коллекции |
2 вида форм |
4 вида форм |
Цвета |
Классические цвета без полутонов |
Классические цвета и расцветки с полутонами, переходными тонами |
Потери при транспортировке |
Больше боя |
Меньше боя |
Проблемы |
Больше брака |
Меньше брака |
Цена |
ниже |
выше |
Гарантия |
35 лет на морозостойкость (согласно с каталожными данными) |
Письменная гарантия производителя на все эксплуатационные характеристики на 30 лет |
Купить цементно-песчаную черепицу Braas
(Браас) можно по телефону +7 (812) 988-80-10
